iClone 6 は現在、Distance、Gradient(Dynamic) 、Pixel Evaluator、 SVG ノードをサポートしていません。Substance のプロジェクトが Subsitance Engine V5 ノードを使用している場合、これらの機能を使用すると iClone 6 がクラッシュします。 参考: http://support.allegorithmic.com/documentation/display/SD5/Nodes?src=contextnavpagetreemode この問題を解決するには、Substance Engine V4 との互換に切り替える必要があります。これを行う方法については以下を参照してください。 http://support.allegorithmic.com/documentation/display/SD5/Project+Preferences 私たちはこの問題をアップデートによって修正するつもりですが、現時点では iClone 6 と完全な互換性があるのは Substance Engine V4 です。
