インストーラを失った場合、どのようにプログラムを再ダウンロードできますか?
1)https://www.reallusion.com/member/memberreg.aspx?lang=4 にメンバーアカウントでログインし、「 製品登録 & パッチ/ボーナスのダウンロード 」リンクからプログラムを再ダウンロードできます。
注: メンバー/製品登録 & ボーナスコンテンツのダウンロードおよびアップグレードにについては http://goo.gl/pZjJzj を参照してください。
i) 「再送」シリアル番号は、製品のシリアル番号をEメールアドレスに直接送信することです。
ii) 「ダウンロード」は、プログラムのインストールファイルを再ダウンロードすることです。
iii) 「パッチ/ボーナス」とは、ダウンロード可能なパッチおよびボーナスコンテンツを含む製品情報ページを表示することです。
2) コンテンツパックまたは第3者の製品のダウンロードをお探しの場合は、「購入履歴」ページにあります。バンドルパッケージを検索&検出後、[+]または「詳細」をクリックし、詳細リスト&ダウンロードリンクの詳細を表示します。
3) サードパーティの製品をダウンロードするには、メンバーアカウントに「購入履歴」ページでダウンロードリンクがあります。シリアル番号/アクティベーションキーの場合は、ボーナス / シリアル#をクリックして取得する必要があります。
4) ダウンロード欄の下にある "ダウンロード"のリンクが表示されない場合は、製品の再ダウンロード期間が満了したことを意味します。恐れ入りますが、再ダウンロードサービスでは最新の三つのバージョンのみを提供させていただいています。
その理由は、プログラムが最新のOSを引き続きサポートできることを保証するものではありません。または、3世代が新たに立ち上げられたときにプログラムを維持するためのリソースを増やす予定はありません。
注意:こちらは、iClone および CrazyTalk 製品などのメインプログラムにのみ適用されます。コンテンツパックの場合、有効期限はありません。
